Fortschritt ZT Motoröldruck gering ZT323
Themenprefix für alle Themen rund um Fartschritt Landmaschinen.
roburdriver
13. Juni 2012
Hallo allerseits
Mein 323er ZT hat recht niedrigen Motoröldruck, kann man den einstellen? Bei warmen Motor im Stand 0,5-0,8bar, Vollgas nur 1,5bar.
Gruß Robin
Hallo Robin,
man kann den maximalen Motoröldruck beim Fortschritt ZT 323 über das Öldruckregelventil einstellen.
Das mechanische Ventil begrenzt den Höchstdruck im Schmiersystem, um Schäden zu vermeiden.
Ein direktes "hochdrehen" zur Ausgleich von starkem Verschleiß wäre eher nicht ratsam.
Laut Original-Betriebsanleitung des ZT sollte der Öldruck wie folgt sein:
- im Leerlauf bei über 0,8 kp/cm² (bar)
- bei Nenndrehzahl (1800 U/min) bei mindestens 2,0 kp/cm² (bar) bis maximal 5,0 kp/cm² (bar) liegen
Ich kenne mich beim ZT nicht gut aus - eventuell auch mal verbindungen und Dichtstellen zwischen Ölpumpe und Filter/Verbraucher prüfen.
Unser Wekstadtmeister hate an der Ölfilterkombination die Feder der Kugel etwas gestreckt die den Ölrücklauf in die Ölwanne drucklos verhindert.
wird irgend wo aber verschleiß sein ( Kurbelwelle / Pleuel )
Ok danke euch. Ich werde auch mal in die Ölwanne schauen, man liest ja auch von lockeren Saugrohren. Die Filterkombination hab ich gereinigt, werde das Druckventil aber wohl nochmal anschauen. Evtl kann man eine dünne Blechscheibe beilegen.
Beim Famulus ist das einstellbar mit gekonterter Stellschraube, aber zum Ende der DDR wurde vieles vereinfacht, nicht unbedingt verbessert.
Gruß Robin
Hallo allerseits.
Hab das Problem erfolgreich behoben.
Die untere Schraube war fest, hatte ich nur schon gelöst.
Die obere Schraube fehlte
Konnte nicht dicht sein. Neue passende Dichtungen und mit Loctite eingeklebte Schrauben sollten nun halten.
So gefällt mir das wieder.
