Damastschmied
- 01. Jan. 2011
Hatte ihn ja einige Zeit zu stehen und mußte ihn wieder anpumpen,hatte aber nicht Richtig gepumpt,dann als er eine weile stand ging es auch wieder mit dem durch pumpen.
Habe ja mittlerweile auch schon mit der Hydraulikpumpe dort wo die Andrehvorrichtung war gearbeitet.
Wollte Anfang der Woche etwas Baggern und dachte,für das bisschen reicht der Sprit noch,war aber wohl doch etwas zu wenig im Trabanttank und er hat wohl Luft gezogen.
Anpumpen ging nicht so Richtig wie nach den langen Leerstand und es drückte auch Luft von der Pumpe direkt in den Tank.Habe dann auch mal gleich nach dem Filter sehen wollen,aber da war wohl schon ewig keiner mehr drin,nur etwas Schlamm was ich dann gleich entfernte,gelaufen ist er aber auch bei mir sonnst ohne Probleme.
Danach habe ich alles mit Diesel aufgefüllt und konnte auch die Luft wieder aus den Leitungen bekommen.Angesprungen ist er ohne Probleme,lief aber nur so lange bis die Filterpatrone wieder leer war.
Also wieder alles aufgefüllt und zumindest es geschafft ihn wieder in den Schuppen zu fahren.
Jetzt bekomme ich wie gehabt nur den Filter leer gepumpt,als wenn die Pumpe keinen Sprit bekommt und dieses gewohnte ungck ungck Pumpgeräusch macht ????,Schläuche sind Klarsicht und ist vom Tank her mit Diesel voll.
Was könnte/läuft da verkehrt ???.
Gruß Maik
Gruß Maik
