Alternative zur Originalbeleuchtung 12V Bilux im Belarus
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Gibt es eine Alternative zu den original Glühlampen die im Belarus Scheinwerfer verbaut sind? Hat jemand schon mal was neues ausprobiert? Die Originalbeleuchtung ist ja doch eher mässig. Ein Leuchtmittel was in den Originalscheinwerfer passt wäre ideal.
www.kramp.de  Nr. 8GJ004173121
NICHT IM STRASSENVERKEHR ZUGELASSEN
MfG Bernd
die habe ich bei mir im Schlepper eingebaut: Osram R2 12V 45/40W (Osram 64183-01B, Halogen), Kostenpunkt 1,65€ bei Amazonien, die haben eine ECE Zulassung. Auf der Fassung ist E1 mit Kreis abgedruckt und ECE37 auf der Verpackung.
Ich bin grade am Testen ob die Halogen genauso lange halten wie die Bilux wegen der Vibrationen.
Grüße Otto
Hallo Otto
Da brauchst du dir keine Gedanken machen ich habe sie im Pio schon etliche Jahre verbaut,
mfG Pioklaus
Hallo Klaus,
danke Dir für die Info, dann werde ich den rest mal umrüsten....... ;-)
Grüße
Otto
