Anbau Halteventil
Handrij
Hallo, ich brauche dringend Hilfe beim Anbau eines Halteventils beim RS09-2. Bitte so genau wie möglich, bin Laie auf dem Gebiet!
Danke
Mfg Handrij
Hallo!
Um ein Halteventil zu montieren brauchst du als erstes den Dreiwegehahn, dieser hat drei Aufnahmen für die Halteventile! Wenn keine Halteventile montiert sind sind diese mit Verschlussschrauben versehen!
Um ein Halteventil zu montieren musst du es demontieren, dazu musst du die Anschlussstücken rausschrauben und den Ventilkegel rausziehen nur so kannst du mittels der Imbusschrauben das Halteventiel an den Dreiwegehahn schrauben. Ventil wieder montieren und fertig ist!
Gruß Stefan
Wenn ich nur einen Hubarm und sonst nichts weiter über die Hydraulik nutze, benötige ich dann auch einen Dreiwegehahn??
Hallo Andreas,
wenn du nur heben und senken willst dann brauchst du keinen Verteiler, außer du willst die Schaufelentriegelung hydraulisch machen!
Wenn man kein Verteiler, schraubt man das direkt an die Hydraulikpumpe.
Bei uns hatten die 09er nur einen hydraulischen Hubarm mit mechanischer Schaufelendriegelung :-) und die hatten das Halteventil direkt verschraubt, ist aber schon ein paar Jahre her, daher meine Frage Martin-89
Noch eine kurze Frage dazu!
Kann man den "Haltedruck" am Halteventil einstellen irgendwie oder ist er so wie er ist???
Mfg Handrij
