Batterieumschalter bei T-150K anschließen
-BauerHarms-
18. Apr. 2010
Moin allerseits,ärgere mich mal wieder mit Elektrik rum,habe folgendes Problem:Hab an meinem t150 den Standard Batterieumschalter aus DDR Produktion verbaut.Der Schalter ist neu.Habe dann folgendermaßen angeschlossen:Masse der Batt.1 auf den Trenner in der Kabine,den + auf den einen Pol am Umschalter.Die Masse der 2.Batt. auf den anderen Anschluss am Umschalter und den + der 2.Batt. auf den Anlasser.Dann vom Zündschloss das dünne Kabel zum Starten auf den Umschalter,und vom 2.Anschluss des Schalters auf den Anlasser.Wenn ich den Zündschlüssel drehe,kommt Stromauf den Schalter(12 Volt),aber der Anlasser macht nix,kriege aber in dem Moment Strom auf den dicken Plus am Starter.Hab die 2 dünnen Kabel getauscht,aber ohne Resultat.Da ich aber den Motor starten wollte,hab ich gedacht,bei gedrehtem Schlüssel am Anlasser von dick auf dünn brücken,dann sollte der Anlasser sich rühren.Wenn ich jetzt aber die Brücke auf den Starter bei anliegendem Strom halte,klickst im Schalter.Wo kann das Problem liegen,oder ist vielleicht der Schalter im Eimer.Bin dankbar für Tips.Schönen Sonntach noch.Grüsse Peter
edit Admin: Überschrift Fahrzeugtyp ergänzt
Hi Peter
sind denn alle Kontakte sauber???? und richtig fest???? ... wenn ja  dann trnn mal alle dünnen Leitungen von der Batterie.....verbinde die 2 dicken Leitungen vom Umschalter ( aber komplett lösen!!)  und brücke dann noch mal die dünne und die dicke Leitung am Anlasser .......+++.... wenn´s dann nicht geht kann´s auch am Anlasser....oder den Batterien liegen......
schönen Bastelsonntag.....axel
Danke Axel,so werde ich morgen tun.Messe auch mal wieviel Volt am Anlasser ankommen.Grüsse Peter
