Mobilbagger Bremswelle T 157/2
paulshof
hatte von Euch schon mal jemand Probleme mit den Buchsen der Bremswelle am T 157/2 ?
mfg Guido
Hallo Guido
Ja,- die Buchsen sind bei meinem ausgeschlagen.
Gruß, Sebastian
Hallo Sebastian,
war bei meinem T 157/2 auch,aber nur auf der linken Seite.Habe die Bremswelle ausgebaut um die rechte Seite auch gleich zu prüfen und die Simmerringe zu erneuern. Ging ja auch ganz einfach,war in einer Stunde erledigt.
Was ist das an der Bremswelle für ein Material an den Lagersitzen?Sieht aus wie ein Kunststoff.
mfG Guido
bei meinem sind beide Seiten etwas ausgeschlagen.
Ich komm jetzt auch nicht drauf wie sich das Material der Buchse nennt.. Mein Hubarm vom GT124 hat auch Buchsen aus diesem Material..
das ist so ein schwarzer Kunststoff,der auf die Bremswelle aufgetragen ist.Die Buchsen im Getriebegehäuse sind aus Stahl.Anders herum wäre
Reparaturfreundlicher.Hat jemand das schon mal repariert? Wie macht man das normalerweise?Bei mir hatten diese "Kunststoffsitze"leichte Riefen von den Simmerringen.Habe das mit 2 Komponenten Flüssigmetall aufgefüllt und abgedreht.So haben das die LPG-Schlosser sicher nicht gemacht....Weiss da jemand was ?
mfG Guido
