Differentialsperre Mts 552 abdichten/ Bremse regenerieren
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo ich brauche mal euren Rat. Kann man die Öldurchführung der äusseren Abdeckung abdichten und wenn ja wie?Bild 1
Dann ist die Differentialsperre an den Kolben mit so zwei dicken Scheiben ausgestattet, die wohl zur Abdichtung dienen. Kann man diese wechseln? Ich bekomme sie nicht raus... Bild 2
Danke Gruss Lukas
Ps ich habe ein starkes unregelmässiges Klopfen auf der linken Seite und ab und zu gibt es ein starkes Reibgeräusch als wenn Metall aufeinander reibt. Deswegen hatte ich die Bremse zerlegt aber ausser Verschleiß ist nichts beschädigt was zb etwas blockieren und die Geräusche auslösen könnte. Habt ihr eine Idee woher das kommen kann?
Hallo Lukas!
Ja, die Öldurchführung kann man abdichten. Vor dem Vierkantring und Feder sitzt noch ein Rundring.
Diesen passend ersetzen, dann sollte es dicht sein.
Wenn Du die außen umliegenden Schrauben entfernt hast, sollte der Deckel der Sperrenbetätigung abzuhebeln gehen und nur eine Betätigungsmembran freigeben. Vielleicht hat jemand schon verklebt.
Da hast Du aber Glück!
Das Bild ist vom Donnerstag, Sperre und Bremse am MTS 570, ...hier Neuteile und gereinigt.
Gruß Dettl
