Dutra-Frage
Neirys
25. Feb. 2009
kurze Nachfrage: gibt es einen orginal verbauten sechs Zylinder Perkins-Motor bei einen Dutra?
Grüsse Sven
P.S. suche alles über diese Maschinen oder auch nur Halbkette: Fotos,Literatur,Standorte und Ersatzteile (E-Mail: s.agroboese@web.de - Tel.: 01624556988)
Hallo Sven
Der Dutra wurde in England meistens mit Perkinsmotoren ausgestattet,aber es sind auch welche mit Csepelmotoren in England verkauft worden sozusagen als die billigere Variante.Ausserdem wurden in Österreich diverse Dutras mit dem Steyrmotor ausgerüstet,sowie in Skandinavien auch einige mit Skaniamotoren gelaufen sind.Praktisch kannst Du da jeden Motor vorbauen durch den Tragrahmen ist das eine einfachere Sache als beim Blockbauweise Schlepper.
Mit freundlichen Grüssen Dirk
Hallo Sven,
Dirk hat es schon richtig beschrieben, die englischen Käufer haben die D4K-B in etwas abgewandelter Form gekauft. So war der 100PS Perkinsmotor drin, das Fahrerhaus war etwas abgeändert, die Frontscheinwerfer waren in der Kühlerhaube untergebracht, die Bremsen waren teilweise auch schon hydraulisch. In einer älteren Ausgabe der Schlepperpost ist dieser englische D4K auf der Titelseite (zur Zeit ist diese Ausgabe bei ebay in einer Auktion).
MfG Jens
Hallo ihr zwei,
danke für die schnelle Antwort,jetzt bin ich wieder etwas schlauer.
Grüsse Sven
