DUZ20 Häufelpflug anbauen bzw. einstellen
Rassi
ich habe zu meinem Einachser endlich Häufelkörper für den Hackrahmen bekommen. Habe alles auch so wie beim Vorbesitzer zusammengebaut aber beim probieren festgestellt dass es noch so funktioniert.
Kann jemand mit Erfahrungswerten trumpfen?
PS: Habe heute Erdbeeren gepflanzt und dafür Erdwälle gebraucht
Stützrad und Häufelpflug an einem nach oben klappbaren Arm
Leider zieht der Pflug den Arm nicht wie gedacht nach unten sondern das Stützrad heb den Pflug aus. Hatte zum Schluss das Rad ganz oben den den Häufelkörper ganz unten
da bin ich zwar Laie!
je schwerer die Maschiene ziehen muß, desto mehr geht sie vorn hoch und hinten runter- bin ich da richtig ?
da der Anbaurahmen nach oben klabbar ist, bilden die Stützräder ja einen Drepunkt zum hinteren Ende
Denk ich mal so.- ist der Anbaurahmen nicht Arretierbar ?
Ich hab auch noch mal bischen gegoogelt, dort kannst du dier einiges Anschauen
Vielleicht habe ich mich nur etwas angestellt und beim Versuch den Pflug schnell in die Erde zu bekommen durch das drücken eher die Pflugkörper ausgehoben
Dank eines Forenmitglieds bin ich an zwei Bedienungsanleitungen gekommen. Vielen Dank nochmal dafür.
hier steht auch etwas zu den Häufelpflügen, leider sind in jeder Anleitung die Anordnung Stützrad/HäufelKörper anders
eup-1137010446-87a8ec4b324e984e2d0383b7923754ff-1601101805_big.webpeup-1137010446-70df7115ec3dc9a277a367221d8ea737-1601101806_big.webp
beim Googeln ist so ein Gerät zum Verkauf,
da ist ersichtlich, das der Anbau Arretiert werden kann
