E 517
Jangofranky
10. Nov. 2009
moin jungs,
habe probleme mit mein lüfterwendegetriebe
weis einer wie wo ich das problem vielleicht beheben könnte?
ist es nur der stromkreis oder das getriebe?
würde mich freuen wenn mir eine da helfen könnte
lg franky
hi
versuch doch mal statt dem wendegetriebe ne lampe anzuschließen. einmel links und einmal rechtsrum. wenn die leuchtet muß es am getriebe liegen. behelfsschaltplan is in meiner bildergalerie.
bei mir war schon zweimal das spulenpaket im getriebe kaputt.
gruß arnd
erstmal Deckel am LWG entfernen ,das mittlere kabel abnehmen(sw)und Durchgang der Spulen messen ,ist Durchgang ,dann steckst du das kabel gntr an der Platine ab und steckst das auf die pos 1 (liegt 24v an) dann muß die Spule schalten ,das hört mann. ist das der Fall dann ist mit Sicherheit die Platine defekt. ist am lager.Du kannst erstmal so arbeiten ,der motor muß gekühlt werden . Also entweder gnrt oderblgn auf 1 stecken Pappi
moin
kannst du mal bitte die abkürzungen voll ausschreiben?
kann damit nichts anfangen
das ich damit so fahren kann ist mir klar, aber das ding soll wieder arbeiten so wie es sich gehört
lg
LWG ist das Lüfterwendegetriebe .gnrt ist grün-rot,blgn ist blau -grün das sind Kabelfarben ,Schaltplan lesen !!!
Im Kasten vom LWG sind die Kabel alle schwarz (verbrannt)!
Was sagt mir das?
Schreib mir mal per PM deine Handynummer! Dann kann man das besser verstehen!
LG Franky
