Mein zetti drück öl in den Regler, Pumpe ist nicht an den motorkreislauf angeschlossen,die Pumpe hatte ich sogar noch regenerieren lassen , mir ist aufgefallen das an dem Regler die Überdruckschraube fehlt und durch eine normale ersetzt wurde, kann das vielleicht die Ursache sein das durch einen ueberdruck oder unterdruck das öl von der Pumpe in den Regler gedrückt wird ?
