Hallo an die Famulus Gemeinde!
Ich bin neu hier und bräuchte mal Eure Hilfe.
Habe seid einigen Monaten ein Famulus 14/36 wassergekühlt. Er hatte immer schon das Problem, daß an der Einspritzpumpe Diesel runter lief, weil sie undicht war.
Und er sprang immer schlecht an.
Jetzt habe ich mich vor 6 Wochen bei gemacht und die EP zum Pumpendienst gebracht zur Instandsetzung. Dort wurde einiges gemacht an der Pumpe.
Nun dachte ich mir, EP instandgesetzt und jetzt müßt er anspringen....weit gefehlt.
Ich muß aber noch erwähnen, bevor ich die EP ausgebaut habe,habe ich:
1. die Ventile eingstellt, Spiel war zu groß!
2. Glühkerzen ausgebaut, aussen am Motor angebaut und Sichtprüfung während des Glühens gemacht, auch i.O, eine Glühkerze ist von IFA und die andere ist aus Ungarn steht drauf.
Der Draht glüht etwas zeitverzögert bei der einen Glühkerze, aber ich denke das dürfte nicht weiter stören. Was mich aber wundert bei einer Widerstandsmessung mit dem Multimeter hat 1 GK 0 Ohm und die Andere ca. 120 Ohm ?????
3. Kompression geprüft , ca. 20 bar !!
4. Düsen ausgebaut und auf ca. 100-110 bar eingestellt, waren nur bei 80-90 bar eingestellt
5 und nun die EP instandgesetzt, Förderbeginn mit Kappilarröhrchen eingestellt, aber er zuckt nicht mal beim starten
mit Startspray bekomm ich Ihn an und wenn er warm ist läuft er auch sauber und hat Leistung!
auch hab ich es probiert mit Zündung immer Stück für Stück früher nehmen da zuckt er dann beim starten
mit Startspray bekomm ich Ihn dann gerade so an, das kann es doch nicht sein.
Ich dachte durch die Korrektur der Einspritzdüsen und Instandsetzung der EP haut das jetzt hin .....
Das Einzige was Positv ist, die EP ist dicht.
Ich weiß eigentlich nicht mehr weiter.
Eins noch , der Besitzer der mir den Famulus verkauft hat sagte er habe den wassergekühlten Motor erst eingebaut, vorher war ein Luftgekühlter drin, mich macht das irgendwie immer mehr u mehr stutzig.
passt die Einspritzpumpe nicht dazu????
passt die Schwungmasse hinsicht Einstellpunkt FB???
könnt Ihr mir da helfen??
Danke schonmal
Danke schonmal
