Famulus Hydraulikpumpe / Antriebsritzel Übersicht
famulus-schlepper.de
15. Feb. 2009
Andre
Technik
Hallo Famulus-Schrauber,
aus aktuellem Anlass anbei mal eine kleine Übersicht der Famulus Hydraulikpumpen und Antriebsritzel auf der Pumpe bzw. auf der Antriebswelle für Nebenantriebe.
Es gab bei den verschiedenen Famulus Typen auch verschiedene Antriebsritzel auf der Hydraulikpumpe und der Antriebswelle für Nebenantriebe, damit die unterschiedlichen Motornenndrehzahlen (z.B RS14/30 1500 U/min, RS14/46 bis zu 2000 U/min) auch entsprechend richtig übersetzt an der Hydraulikpumpe anlagen.
Übersicht der Ritzel:
Hydraulikpumpe aus der ETL 1961 für RS14/30, RS14/36, RS14/46
Hydraulikpumpe aus der ETL 1964 für RT3X5
Und zum Schluss noch mal die alte Ausführung der Hydraulikpumpe aus der ETL von 1958 zum RS14/30
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen ein Stück weiter. Es sollte schon alles zusammenpassen, was man da so einbaut. :-)
Wobei die Pumpen vom RT und RS ab ca. 1959 in der neueren Ausführung sich nicht grundlegend unterscheiden. Siehe dazu die Bilder oben und die Übersicht der Antriebsritzel.
Hab da mal eine Frage????
Bei der Anzahl der Zähne steht bei 14/30, daß es 18 stk sind. An meiner Pumpe ist ein Ritzel mit 17Z. verbaut, und auf dem Bild zum 14/30 zähle ich auch nur 17 Z.
Ist das nur ein Schreibfehler ???oder gab es da auch 2Varianten???
mFg axel
Hallo Axel
Das Zahnrad mit den 18 Zähnen ist auf der Welle für die Nebenantriebe und nicht auf der Pumpe. Das ist die kurze Welle wo das Kupplungspaket der Lammellenkupplung sitzt.
Gruß Karsten
Hallo André,
Du hattest mal so eine schöne Übersicht mit den verschiedenen Antriebsritzeln der Hydraulikpumpen der verschiedenen Famulustypen eingestellt. Ich kann bei mir die Bilder nicht sehen. Könntest Du die Bilder noch mal reinstellen oder mir schicken?
Viele Grüße Jörg
moin Jörg,
ich habe die Bilder in meinen Beitrag vom Oktober 2010 neu eingefügt.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Hallo André,
erst mal vielen Dank. Werde die Pumpe wieder ausbauen und schauen ob ich eine Teilenummer finde, ansonsten würde ich das größere Ritzel mit 13 Zähnen probieren :-)
Gruß Jörg
