Famulus Famulus rs36
Alexthekid81
06. Feb. 2022
Grüße an alle hier !
Habe hier ein Erbstück , einen famulus rs 36
Das Problem an diesem Fahrzeug hatte bzw habe noch beide zylinder ab wollte jetzt zum wieder einbau den Motor mit der hand über die Kurbel ein stück weiter drehen durch leider läßt er sich nicht bewegen . Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Gang ist draußen und selbst mit betätigter kupplung läßer sich nicht drehen.
Wäre echt dankbar für jeden tip .
Hallo Alexthekid81,
hattest du den Motor komplett vom Getriebe ab?
Falls ja, hat er sich im ausgebauten Zustand durchdrehen lassen?
-Da du die Kupplung getreten hast (und sie hoffentlich richtig trennt) ist evtl. der Nebenantrieb (Zapfwelle oder Hydraulipumpe) blockiert. Der ist direkt über das Nutenstück mit dem Schwungrad verbunden.
Wenn da nichts ist dann bleibt nur der Motor inkl. Anbauteile übrig.
-Wenn die Kolben ab sind: evtl. liegt das obere Pleuelauge am Motorgehäuse an?
-Blockiert die Einspritzpumpe, Ölpumpe, Steuerräder, Kurbelwelle, Nockenwelle oder das Schwungrad?
Da musst du systematisch alles prüfen was sich drehen kann.
Gruß,
Jan
Mit Schlüssel bzw. Nuss vorn an kw prüfen ob ein klein Stück bewegt!, zahnflanken Spiel bei den steuerrädern müsste ja da sein!? Ein klein wenig.
E pumpe fest.??
