Gasdruckdämpfer Heckscheibe Mts
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Wie sind eure Erfahrungen mit neuen Gasdruckdämpfern für die Heckscheibe der grossen Belarus Kabine. Ich habe mir neue bestellt, diese passen nicht da sie zu lang sind und die Scheibe nicht schliesst. Zweiter Versuch, Abstände ausgemessen und neue bestellt. Passen. Nach ca. 3 Monaten öffnen sie jedoch die Scheibe nur noch einviertel und wirken kraftlos. Die Dinger sind ja auch nicht gerade billig. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und könnt ihr einen Hersteller empfehlen? Danke, Gruss Lukas
Moin Lucas,
hast du das Problem auch wenn er im Warmen steht?
Eigentlich dürften die Gasfedern bei diesen Temperaturen noch keine Probleme machen.
mfghorst
Das müsste ich ausprobieren. Er steht draussen unterm Dach... muss ich warten bis es wieder wärmer wird. Sind die so Temperatur empfindlich? Gruss Lukas
Hi Lucas,
bisher hatte ich das nur einmal.
Kann sein, dass die Teile zu alt sind (auch schon bei Kauf) oder defekt.
Intakte neue Federn müssten die Scheibe bis ca. -15°C  halten.
mfghorst
Ist doch normal, bei den warmen Temperaturen dehnt sich das Gas im Zylinder aus.
Aber bei den paar Minusgraden jetzt, dürfte sich das Gas noch nicht so zusammenziehen,
dass der Druck nicht mehr ausreicht.
mfghorst
