Famulus Gestänge der Dekompression am RT 325
Sachsenbauer
05. Feb. 2017
bei meinem 325er fehlt das Gestäänge für die Dekompression.
Wie ist die Verbindung zum Motor realisiert?
Bei meinem ist zwar die Verbindung der beiden Zylinder mit dem kurzen Gestänge vohanden. Wie ist der Weitere Verlauf bis unter das Armaturenbrett gelöst?
hallo bei meinem rs ist es einfach nur ein 6 rund was vorn an dem deko hebeln in dem dafür vorgesehenem loch eingehackt wird und
grade durchgefürt bis unterm amerturenbret auf der rechten seite
danke für die Antwort. So ähnlich hatte ich es mir auch gedacht. Ich werde die Bohrung im Winkelprofiil der Tankauflage nutzen und kleine Blechlasche mit Bohrung am Rundmaterial anschweißen.:-)
hallo habe mal eben bilder gemacht
ist bei meinem nur durch die erste halterung vom tank  geführt must du dir ein wenig biegen aber machbar
moin,
ich habe auch noch ein Bild vom RT325 bei der Demontage gefunden.
Nicht wundern, der Tankhalter an der Lenksäule ist schon lose auf dem Bild.
Das ist ähnlich dem RS14 gelöst.
Danke an alle ,die mit Wort und Bild geholfen haben.
:-) Gestern habe ich mir ein Herz gefasst, bin das Problem angegangen. Im Nachhinein gesehen gab es keine Probleme.
Alles funktioniert bestens. Danke an alle.:-)
