Ackerschraube
- 16. März 2010
Hi,
Ich muß jetzt mal fragen, ob ich was falsch mache. Also, wenn ich bei meinem Lader T 157-2 den Fahrhebel für Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt, bzw- Leerlauf reinlegen will (ist der, genau in der Mitte zwischen den Beinen - nicht der Gruppenhebel mit den 8 Gängen), dann kracht es im Getriebe, das es einem schon beim zuhören schmerzt. Ich kann die Kupplung treten wie ich will, man hört förmlich und spürt auch die Zähne von den Zahnrädern im Getriebe. Mach ich was falsch, oder ist die Kupplung hinüber, oder schlecht eingestellt, oder was auch immer? Wäre wirklich hilfreich, wenn mir einer einen Rat geben könnte, bevor das Getriebe hinüber ist.
Danke, Ackerschraube
