Geräteträger GT 124 dreht hoch
LGlobisch
Moin , ich habe mir einen GT 124 zugelegt.
Er war ca. 1 Jahr stillgelegt .
Jetzt habe ich das Problem wenn ich den GT starte läuft er auf Vollgas hoch , er reagiert nicht auf das Gaspedal , woran kann das liegen ?
Ich hoffe hier gibt es Fachleute die mir helfen können .
mfG Lars Globisch
Ich könnte mir nur vorstellen das die Reglerstange oder der Fliehkraftregler ( eher seltener) fest geworden sind.!!
Ich hoffe ja nicht das es die Reglerstange ist denn die ist ja im Motor verbaut und das ist Sch...arbeit .
is ja war aber weis ich ob er einen 4 Zylinder hat oder ist schon dranrum gestrickt wurden wie es zu Ostzeiten gang und gebe war am ende war im T157 auch ein 4 Zylinder oder ein Cunnewalder gleich mal verbaut!
wenn ein 4 zylinder drinn ist mußt du alle beide pumpen ausbauen und probieren ob die reglerstangen der pumpen sich leicht schieben lassen wenn nicht dann EP- service aufsuchen !!!
Danke für die Hilfe , die Regelstange der Einspritzpumpe war angegammelt . Jetzt tut ers wieder .
