Hilfe zwecks Zahnräder T157/2
T157/2 Fan
17. Feb. 2009
da ich seit längerem am zerlegen meines T157/2 Getriebes bin (GT Getriebe Basis) habe ich nun Feststellen müssen das die Fahr/Stand Schaltung (Zahnräder) Verschleiss aufweisen. Dazu mal ein Bild.
Meine Fragen hierzu ist dies noch zulässig für eine Ordnungsgemäße funktion des Fahr/Stand Betrieb?
Wenn nein hätte ich gern eine Teilenr. und evtl. nen guten Kontakt wo man soetwas noch herbekommen könnte.
Ich bedanke mich Gruß Stephan
meine Fahrt/Stand schaltung war nicht ganz so ausgewuppt, aber fast und ich habe es wieder eingebaut.
Allerdings ist es wichtig dass die Mechanik soweit spielfrei funktioniert dass das Schaltrad wirklich bis zum Anschlag eingeschaltet wird.
Also die Augen und das Winkelstück im Getriebe sollte nicht ausgeschlagen sein.
Spiele addieren sich..
PS: GT Getriebe musst du dann ja umbauen mit der Fahrt Stand Schaltung und auch die 2. Gruppe ist anders übersetzt als beim Bagger, aber das störte mich nicht so, habe es so gelassen.
Mfg Toni
Nabend
Also wenn die Zähne noch "gut" greifen würde ich es nochmal verbauen. Das neu zu bekommen dürfte schwierig werden..
Gruss, Sebastian
habe beim Fahrt-Standhebel das Formblech an der Lenksäule nach vorne afgeschnitten das der Hebel bis zum Anschlag geht.
