Hitchhaken MTS -ZT
manny now+
22. Dez. 2011
Wie ist es mommentan mit dem Tüv für den Hitchhaken und Zugpendel?
gibt es noch Tüv, wenn "Nein" ist dann noch Bestandsschutz und wie lange?
was ist die Alternative?
was meinst du mit Bestandsschutz? Warum sollte es keine HU (TÜV) geben?
In den KTA-Typscheinen sind diese Kupplungen vorhanden. Es könnte nur sein, dass beim Umtragen vom DDR-Brief auf West-Brief die Kupplungen wegelassen wurden. Also solang diese in den Papieren stehen erstmal kein großes Problem.
Das größere Problem könnte mit der Genehmigungsnummer / Typschild sein. Heute müssen alle Anhängekupplungen gekennzeichnet sein, wie war das früher? Vielleicht weis ein ältere User was dazu, paralell werde ich mal versuchen eine alte DDR-STVZO aufzutreiben mal sehen was darin steht.
Im schlimmsten Fall mit KTA-Typschein die Kupplung nachtragen lassen.
Wie war das früher?
Zu einem z.B. Traktor gehörte eine Grundausstattung mit der das Gerät benutz werden konnte (Anhängekuplung, Dreipunktanbau,
Frontgewichte Radgew. usw.)
Montierte Geräte (keine Einzelteile) die von dem Werk Benutzungsfertig ausgeliefert wurden, wurde das werkseigenen Typenschield meist Angenietet, angebracht.
