HK 3 3-Seiten Kippanhänger
Joachim
Fleißmeise
25. Juli 2012
Joachim
Technik
Zetor 2011, Zetor 5011 und 7340 Turbo, Wartburg, Trabant, Schwalbe, THK5 Gitteranh.
heute ist nun mein HK 3 endlich geliefert worden:
image.php
image.php
image.php
image.php
Und ich hätte da gleich mal ne Frage - wozu ist der Hebel und das Ventil, wie funktioniert das ganze? Ich mein, ich denke das ist entweder ein Rüttelventil oder ein Kippbegrenzer - aber der Hebel, der sich von beiden Seiten bedienen lässt?
Kann man ihn damit per Hand von außen herunter lassen, anheben und/oder rütteln?
image.php
image.php
Ich hatte leider keine Zeit es mit dem geliehenem Schlepper mal zu testen - mein Zetor lässt ja noch etwas auf seine Fertigstellung warten...
Gruß, Joachim
http://www.zetor-forum.de
hi. soweit ich weiß sind das kippbegrenzer. die handhebel sind -kann ich mir vorstellen-dazu da das falls das ventil hängt du nicht unterm hänger rumkriechen mußt=> unfallschutz und so ?!
und danke schon mal - ich geh nachher mal die Rahmennummer suchen und da schau ich mir die Hydraulikleitungen mal genauer an. Das sieht ja erstmal so aus, als wenn eine zum Ventil geht, eine dann zum Zylinder und eine 3. wieder weg führt...
Ich meld mich dazu noch mal ...
Gruß, Joachim
Zitat Bedienungsanleitung:
"Die Kippeinrichtung besteht aus einer Hochdruckpresse, der Handpumpe, einem Kippwinkelbegrenzungs-Rüttelventil und den erforderlichen Anschlußleitungen. Die Einstellung über Heben und Senken der Kipp-Pritsche erfolgt über eine Schaltwelle, die mit einem Nocken auf das Rüttelventil wirkt. Die Betätigungshebel befinden sich an den Längsträgern des Fahrgestells. Eine Motorhydraulische Betätigung kann nur vorgenommen werden, wenn das Fahrzeug mit einer Motorpumpe ausgerüstet ist.
Die Verbindung zwischen Motorfahrzeug und Kippanhänger wird durch 2 Hochdruckschlauchleitungen die mit je einer Kupplungshälfte bestückt sind, vorgenommen. Die Anschlußleitungen sind auf der Zuggabel des Anhängers befestigt und müssen beim Ankuppeln mit den Kupplungshälften am Motorfahrzeug verschraubt werden."
Also ist das schon mal geklärt - ich geh dann mal die Rahmennummer suchen. Zu deren genauem Ort steht in der BA leider nichts... ;-)
Gruß, Joachim
