HK3 ohne auffindbare IN und ohne Brief
Joachim
Fleißmeise
25. Juli 2012
Joachim
Technik
Zetor 2011, Zetor 5011 und 7340 Turbo, Wartburg, Trabant, Schwalbe, THK5 Gitteranh.
könnte einen HK3 in brauchbarem Zustand bekommen, aber leider ist vorn rechts am Stirnblech die FIN nicht zu finden. Wir haben gekratzt (der arme HK3) aber bisher nichts ...
Ein Brief existiert nicht mehr laut Vorbesitzer.
Es ist ein älterer HK3 mit Auflaufbremse auf die Vorderachse. Baujahr 1965-1975 geschätzt.
Was kann ich nun machen? Ich muss ihn mangels Grünem Kennzeichen normal mit schwarzen Kennzeichen zulassen.
Kann mir jemand nen Rat geben? Technische Daten oder gar nen alten Brief wo der HK3 verschrottet wurde? Oder wenigstens ne Ablichtung einen bestehenden Briefs für die technischen Daten?
http://www.zetor-forum.de
wichtig ist, du musst die FIN finden. Evtl. auch vorn rechts am Rahmen. Denn du brauchst ja einen Kaufvertrag und was willste sonst reinschreiben?
Ohne FIN würde ich die Finger davon lassen.
Schau mal vorne rechtz am Kasten.
Da war meine auch,
Der Tüfi hat den Anhänger Neu fermessen und gut wars. vollgutachten ca.90€
Er hat mier sogar eine PKW Kugel eingetragen,bis 550Kg reicht für die Baubude.mfg; Bernhard
Also weggeflext ist die nicht worden - aber eben gut überlackiert wie es scheint.
Daher die Frage, wo genau bei den alten!!! HK3 die Nummer zu finden war.
Nur vorn am Stirnblech rechts (in Fahrtrichtung?) oder eben auch hinten und dann wo dort genau?
Weiterhin wäre eben eine Briefkopie (mit geschwärzter Identnummer) wegen der technischen Daten sicher hilfreich - wer da helfen kann, ich wäre dankbar.
Selbst Prospekte oder andere Quellen mit Informationen die bei der Überzeugungsarbeit bei der Dekra hilfreich wären würden mich freuen (Kopie).
Oder so?: http://www.simsonforum.de/wbb/index.php?page=Thread&threadID=44636
@ Pio
Könntest du bitte ein Foto machen, wo genau die Nummer bei deinem war? Ich möcht nur ungern den halben Anhänger entlacken... ;-) auf der Suche.
bei den ganz alten THK5 und Zahnstangenkippern ist die Nummer teilweise oben auf dem Drehgestell vorn rechts(wo die Zuggabel dran geht). Ansonsten war die vorn rechts am Fahrgestellrahmen(nicht am Kipperrahmen - dort war nur das Typenschild), später dann auf einem angeschweißten starkem Blech an selber Stelle.
Gruß Robin
http://deleted
Hab die Bilder gefunden - aber da sieht man ja leider nicht wo genau die Identnummer zu finden ist.
Ich war eben noch mal bei Axel, dadurch weis ich jetzt wo sie sein müsste. Am Montag fahr ich noch mal zu dem Händler und suche erneut, daher wäre es dennoch klasse, wenn mir jemand ein Foto zeigen könnte wo genau die eingeschlagen ist, dann muss ich nicht soviel vom guten Lack runter holen beim kratzen. ;-)
Hallo ZetorSchrauber (Joachim?),
das ist zwar kein HK3 aber der Anbringort ist "Querträger vorn rechts".
Sie könnte vielleicht auch hier sein: "Rahmenlängsträger vorn rechts"
das ist meiner Meinung nach ein TK 4. Die Nummer ist fast immer rechts vorn (in Fahrtrichtung gesehen) am Quer- oder Längsträger eingeschlagen.Die TK 4 wurden Mitte der 60er Jahre im Landmaschinenbau Rathenow gefertigt,die ersten als Zahnstangenkipper,dann folgten Hydraulikkipper mit Handpumpe. Haben Bereifung 7.50-20 und Geschwindigkeit ist mit 20 km/h angegeben.Habe eben das gleiche Modell und bin dabei diesen -betriebserlaubnistauglich- zu machen.Gruß Mario
das letzte Bild wird wohl die Lösung sein - sobald ich sie gefunden hab kommt hier mal ein Foto rein.
