HK3 ist auch ein 3 Seitenkipper. Im Lexikon stehen ja auch die Daten vom HK3.Aber leider nur die Daten vom alten HK 5. Hk 5/1 hat Ladehöhe 149cm.Leergewicht ist 2,7 t und die Kastenmaaße sind 4m mal 2,10m. Reifen sind 10-20.Unter anderem steht auch geschrieben das alle beweglichen teile die klappern könnten in Gummi gelagert sind.Orginal ist die Kippbrücke mit einem Luftzylinder verspannt damit sie bei der Fahrt nicht klappert.Ich baue gerade neue Klappen für meinen HK5.Jeder schüttelt den Kopf über diesen Anhänger,diese Ladehöhe von 150cm ist einfach Untypisch und nur der Hk 8 ist noch höher mit 160cm Ladehöhe. die techn. Daten spurweite 1715mm,radstand 2690mmKippwinkel 50grad ,Gesamtgewicht 7350kg leermasse 2730kg Nutzmasse 4500kg Kippzylinder einer.Achsentyp E5/1 Federn sindE580-1700 TGL39-5049 Drehkranz Typ 4000 TGL 39-209 .Gruß Matthias
