Hydraulik MTS 50 Spritz überall raus
take_it_1999
23. Mai 2005
ich hatte bei meinem MTS 50 im Frühjahr einen Schaden am Zahrad, welches am Hydraulikpumenantrieb montiert ist. Hab damals alles ausgebaut und die notwendigen Sachen organisiert. Auf Grund diverser Umstände bin ich erst jetzt zur Montage wieder gekommen. Alles reinmontiert und Traktor angemacht und schwups das strömte auch schon das Öl.
Das Öl spritz zwischen diversen Dichtringen hervor, wenn ich einen Steuerschieber betätige. Dito drückt das Öl aus dem Pumpenflansch wenn ich nichts mache.
Die Pumpe und der Steurschieber sind vor 2 Jahren neu reingekommen. Im Moment würde ich sagen, die Pumpe fördert Öl aber über das Druckbegrenzungsventil (DBV) kann kein Öl abgeblasen werden?
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Kann da irgendwas festgegammelt sein (immerhin hat das Fahrzeug 3 Monate ohne Öl dagestanden)?
Danke für eure Tipps.
Da wird sich irgend etwas Überdruckventiel und Rücklauf zugesetzt haben.
hallo Ulf, ich vermute mal dass deine Dichtung am Pumpenflansch nicht richtig sitzt und die Hohlschrauben am Steuerschieber nicht richtig angezogen sind oder die Kupferringe hart geworden sind. Hast du sie vor der Montage richtig ausgeglüht und abgeschreckt? Das wäre sehr wichtig weil du sie sonst kaum richtig dicht bekommst. Das sich das Überdruckventil festgesetzt hat glaube ich weniger, wo Hydrauliköl haftet geht eigentlich kaum was fest. Ich vermut eher, dass diene Dichtungen so undicht sind, dass der Druck der das Überdruckventil öffnen soll garnicht erst erreicht wird.
Grüße Matze
Wenn keine Steuereinheit betätigt wird, geht das Öl doch auch nicht über das DBV, sondern Drucklos in den Tank zurück.
korrekt, und wenns bei drucklosem Umlauf schon sabbert kanns eigentlich nur an den Dichtungen liegen, das DBV bekommt garnicht soviel druck dass es überhaupt öffnen könnte (bei betätigtem Steuerschieber natürlich) deshalb würde ich es als Fehlerquelle ausschließen.
so ne kurze Antwort. Das Drcukbegrenzungsventil war fest, also der Dichtkegel mit dem Gegesitz. Hätte also doof ausgehen können. Also kurz ausgebaut, gereinigt mit etwas Fett wieder eingebaut und jetzt geht wieder alles. Das DBV hat leider nicht vertragen das es solange ohne Öl rumstand.
Was mir neu ist, dass der MTS 50 einen Mittenumlauf haben soll? Aber egal. Es funktioniert wieder alles und Montagefehler waren es glücklicherweise auch nicht.
Danke für eure Hilfe.
Eigentlich hat so ziemlich jeder Traktor einen drucklosen Ölumlauf bei nichtbetätigen einer Einheit. Sonst kocht doch dei Hydr-öl
kann mir zwar nicht erklären wie das zusammenhängen soll, aber naja der Täufel steckt ja bekanntlich im Detail ;)
einen Drucklosen Umlauf hat der Russe natürlich...
