Hydraulikpumpe MTS80 Drehrichtung?
roburdriver
13. Juni 2012
Hallo allerseits.
Wie ist die Drehrichtung der Hydraulikpumpe vom MTS80? Bräuchte ein Linksdrehende, passt das? Soll in ein T159. Der hat original Orsta A63 L, da ist aber keine aufzutreiben, bzw unbezahlbar. Derzeit ist eine vom T157 drin, ist aber etwas klein.
Gruß Robin
Sollte eigentlich kein großes Problem sein. Hatte vor einem halben Jahr das gleiche Problem mit
der Lenkungspumpe vom T159 . Es handelt sich hier um eine A16.
Bei der habe ich nur die Zahnräder getauscht, und gut war die Sache. Von einer A16 R zu
einer A16 L . Ob das bei einer Russenpumpe auch geht sollten dir die Experten zum
Russen hier sagen können.
Bei der deutschen Pumpe hatte ich hier fachkundige Hilfe.
Peter
Hallo Peter.
Ja ich hoffe mal auf die Russen Experten.
Die 80er Pumpe hat 55L/min und 170bar. Die A63 L hat 63L/min und im Bagger 140bar. Passt also von der Leistung ganz gut. Die T157 Pumpe bringt ja viel weniger.
Gruß Robin
hallo robin.
meld dich mal bei mir hab noch ne pumpe vom 159er im lager...
gruss peter
Ja ich denke mit der Originalpumpe bist du am besten bedient.
Ich hatte auch schon Bilder für einen Umbau auf die Pumpe vom T174, aber sieht
abenteuerlich aus! Falls gewünscht poste ich sie dir.
Und da die Hauptpumpe schon hinüber ist, tausche auch die Lenkungspumpe A16!
Glaub mir, dass ist garantiert ein Unterschied beim Lenken!
Peter
