Famulus Hydraulisches Mähwerk
Suffolk
09. Okt. 2014
Hallo, ich habe mir nun nach langen Überlegungen ein gebrauchtes/neuwertiges Doppelmesserzwischenachsmähwerk von Mörtl gekauft, Der Hydraulikmotor hat ein Schluckvolumen von 16Liter bei 1000 Umdrehungen /min. Benötigt werden aber nur 450 Umdrehungen/min, sprich ca.7-8Liter die Minute, ansonsten läuft das Messer zu schnell und die Klingen machen "dicht"! Ich könnte einen 3 Wegehahn nach der H-Pumpe einbauen und einen 2. Steuerkreis nur fürs Mähwerk montieren, soweit so gut. Die Leistung der Pumpe sollte doch reichen auch bei wenig Umdrehungen, läuft genug Öl nach zur Pumpe ? Laut Herrn Kunzelmann/Fa. Kunzelmann ist ein Ölstromregler empfehlendswert um alles gut einzustellen. Die Fa.Kunzelmann baut professionelle Doppelmessermähwerke für jeden Wunsch neu! Ansonsten müsste ich die Ölversorgung über eine Zapfwellenpumpe bewerkstelligen...
na dann, Grüße Torsten
