Famulus Kegelritzelwelle Walzenkranz oder loses Nadellager?
Famulus_Oberlausitz
14. Okt. 2017
Guten Abend, ich regeneriere gerade ein RS14 Getriebe.
Mir sind beim Ausbau der Schaltwelle die losen Nadel herausgefallen. Ich habe alle bis auf eine gefunden.(wie immer...)
Nun meine Frage ich habe in der Ersatzteiliste für den RT gesehen das dort ein Walzenkranz 2030 verbaut ist, kann ich so einen verbauen? Welche der beiden Lagerarten ist die "bessere"?
MfG Paul
hallo Paul,
Walzenkranz WA 2030 und WA 2022 sind alte Bezeichnungen.
Du kannst ein Nadellager in der Größe K22x32x30 verbauen. Das ist dann aber das Nadellager zwischen Vorgelegewelle und Gruppenvorgelegewelle!
Z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/Cuscinetto-a-rullini-serie-K-Gabbie-a-rullini-Needle-roller-bearing/172233441390?hash=item2819e9c06e:m:mdm-l0zSoO2_ZlfhB9D0QVw
bekommt man bestimmt auch woanders neu gekauft.
Wenn es das Lager der Schaltwelle ist welches du meinst und das auf der Ritzelwelle und in der Schaltwelle sitzt dann ist es die Größe K30x42x30! Bitte beachten.
Aber schaue dir die Lagerstellen vorher an ob die noch OK sind. Wenn da kein Lager mehr drin war sind die Oberflächen bestimmt schon angegriffen. Oft gibt es auch tiefere Riefen in denen sich das Nagellager eingearbeitet hat. Dann hilft nur neue/andere Wellen besorgen oder die Wellen aufarbeiten und ein anderes Lager verwenden.
Hallo, danke für die Antwort!
Ich meine das Lager zwischen Kegelritzelwelle und Schaltwelle. Der Lagersitz von der verbauten Welle ist schlecht, daher kam wahrscheinlich dieses andere Lager rein.
Getriebeteile habe ich zum Glück alle im guten Zustand da! Lagersitze sind auch Top.
Ich werde wohl versuchen einen neuen Nadelstift zu besorgen, wenn das nicht klappt nehme ich die andere Welle mit dem Walzenkranz K30X42X30.
Vielen Dank nochmal und allen einen guten Rutsch in 2018. MfG Paul
PS: Hier nochmal wie die Reperatur aussieht. (Wurde wahrscheinlich bei der Instandsetzung in Stralsund gemacht-1975)
