Famulus Kolbenrückstehmaß
Bruce82
19. Dez. 2010
Moin Männer,
ich bin gerade dabei meinen wassergekühlten Motor im Famulus in Stand zu setzen und bin dabei das Kolbenrückstehmaß
einzustellen.
Zwischen Kurbelwellengehäuse und Zylinderblock habe ich 2x dünne Papierdichtung liegen und erziele nach dem Messen, die
folgenden Werte. Der Buchsenüberstand beträgt 0,20 mm.
0,80 mm (gemessen Planfläche Zylinderblock)
1,00 mm (gemessen Buchsenbund)
Im Handbuch steht: "...dass der Kolbenboden etwa 0,42 - 0,85 mm unter dem oberen Rand der Zylinderbuchse..."
Nun zu meiner Frage:
Hat es große Auswirkungen, wenn ich den vorgegebenen Wert um 0,15 mm / 1,5 Zehntel überschreite?
PS: Durch Wegnahme einer Dichtung könnte ich 1,5 Zehntel gewinnen.
Dann habe ich allerdings nur eine sehr dünne Dichtung zwischen dem Kurbelwellengehäuse und Zylinderblock.
Zylinderblock ist beidseitig geplant, das Kurbelwellengehäuse nicht. Deshalb würde ich es gern bei zwei Dichtungen belassen.
Besten Dank für Euren Rat!
Viele Grüße
René
