.....also 16bar erscheint mir schon etwas wenig....im Normal sollte ein Diesel so bei 23bis28...30 bar Kompressionsdruck haben...als Verschleißgrenze spricht man allgemein um die 20bar, bei denen es bei manchen Motoren schon schwierig mit dem zünden wird...aber auch die 16 bar lassen den Motor durchaus noch gut laufen, wenn er einmal angesprungen ist. Entscheidend dazu ist auch das Verbrennungsverfahren, mit welchem der Motor arbeitet.
Grüße Ingo
