Kraftstofffilter wechseln Zetor 5211
David_5211
06. Juli 2010
Moin zusammen.
Ich wollte mal hören ob jemand von euch Erfahrung im tauschen der Kraftstofffilter an einem 5211 hat? Wollte die an meinem wechseln. Habe mir auch das passende Werkzeug besorgt (so einen einstellbaren Öffner für Filter usw.). Habe mehrfach neu angesetzt und es öfter probiert. Es bewegt sich nichts. Weder nach Links noch nach Rechts. Am Ende ist dieser Öffner noch kaputt gerissen. Ist das normal das sich das so fest saugt oder gibt es da einen Trick bei?
Schon ein Dank vorab!
Gruß David
Oben auf dem Filter ist eine Schraube 22 oder 24 Schlüsselweite die schraube raus drehen und dan fält die Filterglocke runter,filter raus nehmen und glocke sauber machen.Neues Filter reihn und mit Diesel befüllen.
mfg: David
