Kühler einbauen MTS 52
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo Freunde, könnt ihr mir helfen? Ich versuche den neuen Kühler am 52er zu montieren aber diese Bleche links und rechts passen nicht( kann das sein, dass die neuen Kühler größer sind? ich hab schon die Gummis von oben nach unten getauscht aber ich bekomm die Haltebleche nicht ohne Gewalt zusammen( Gibt es einen Trick dabei? Danke mfg Lukas
hast du auch den richtigen kühler oder hast du en 80iger erwischt?  ach ja und was meinst du mit" haltebleche und gummis" ? eigentlich baust du den draussen zusammen und steckst den dann von oben  rein und dann machst du den mit den 2 halteschrauben am rahmen fest. ps bei denen musst du drauf achten wie rum,sind nicht symetrisch. und das leitblech für den lüfter(wapu) machst du danach dran und fertig...
hallo ist schon der richtige mit dem loch wo die lenkstange durchgeht. links und rechts sind ja so U Bleche die um den Kühler rum gelegt werden aber die gehen nicht zusammen und in den Ecken sind Gummis als Schleifschutz...
Hallo Lukas,
ist jetzt zugegebenermaßen schon ein paar Jahre her und mein Gedächtnis hat offensichtlich gelitten, aber ich meine, ich hatte das gleiche Problem bei meiner Restauration. Ich habe damals übrigens keinerlei Teile getauscht, sondern nur das Kühlerpaket auseinandergenommen, die Blechteile lackiert und die originalen Gummipuffer in Gummipfleger eingelegt. Beim Wiederzusammenbauen ging das auch äußerst straff, was mir aber nichts ausgemacht hat, weil es A: original so zusammengebaut war und B: der Kühler soll ja auch irgendwo fest eingepannt sein und nicht klappern.
Jetzt musst du dein "geht nur mit Gewalt rein " näher definieren. Wenn du ihn mit "äußerst angestrengter Handkraft" reindrücken kannst, dann ist das ok. Wenn es wirklich nur mit irgendwelchen Hebelwerkzeugen geht, dann eher nicht. In dem Moment per Ferndiagnose schwierig zu beurteilen.
Gruß Matthias
Nabend. das geht so schwer. Dachte bei meinem auch es is was falsch. Aber wie schon geschrieben, erhöhte handkraft is normal. Russen halt
Gruß matze
