LO 2002 A
MTS-52
13. Feb. 2012
Hallo Gemeinde! Vor ca einem Jahr hatten wir einen defekten Radbremszylinder der rechten Vorderbremse unseres LO 2002 A (Feuerwehrfahrzeug). Wir haben in einer Werkstatt die Bremsen vorn beidseitig komplett erneuern lassen. Nun haben wir das Problem, das beim Bremsen ab und zu jeweils mal eine Seite das Rad blockiert.Hat jemand Erfahrungen mit der Einstellung von LO-Bremsen? Das Fahrzeug kam mit einer Pedalspieleinstellung von max.ca. 2cm, meiner Meinung nach zu wenig, d.h. die Bremsbacken sind zu dicht an die Trommeln eingestellt. Vllt kann mir jemand einen tip oder Hinweis geben, wie wir dieses Problem lösen können. Gruß Mario
Hallo! Ausheben und an der Ankerplatte die Wippe locker machen( unten 17er schlüssel) und dann mit dem schraubendrehen die einstellschaube ran drehen (geht nur mit dem da musst den gummistöppel wegmachen und da is ein kleinen Zahnrad zu sehen das muss in uhrzeigersinn fest drehen ) bis das rad ne mehr dreht und dann machst die 17er mutter wieder fest und dann mit dem schraubendreher die bremsbacken wieder locker bis sie ne mehr schleifen. Oder der Bremskraftverstärker in ungängig aber das is auch oft
