Motorumbau MTS 50 auf 80 Probleme
meik675
01. Dez. 2010
Hallo, ich habe in meinen MTS 52 einen 80 PS Motor eingebaut. Jetzt habe ich noch folgende 2 Probleme:
1. Wie muß ich die Glühanlage anklemmen und
2. Die neue Lichtmaschine hat nur 3 Anschlüsse und die alte hatte 4 Kabel.
Hat jemand Erfahrung wie ich die Probleme schnellstens lösen kann????
Mfg Meik
Hallo Meik. Zu 1. Dein Flammstartgerät hat zwei Anschlüsse. Der Dickere müßte für das Glühen sein, also Kabel vom Zündschloß (Stellung Glühen) ran. Der Dünnere ist für das Magnetventil, also Kabel vom Zündschloß (Stellung Starten) ran. Das Magnetventil klackt hörbar wenn Du es bestromst.
zu 2. am schnellsten bist Du wenn Du die alte Lima wieder einbaust
ich habe bei mir gleich eine Drehstromlima eingebaut, da hast Du nur ein Ladekabel und das für die Ladekontrolle.
Gruß Marian
