firestorm85rot
- 17. Apr. 2011
da bei meinem anderen Mts 50 die hydraulikpumpe bzw. der antrieb den Geist aufgegeben hat musste ich meinen älteren MTS 50 aus seinem schönheitsschlaf erwecken.
Als ich den schwader bei laufendem Motor angebaut habe ist mir aufgefallen das die Zapfwelle sich ganz langsam dreht und sich mit der Hand anhalten lässt. Desweiteren hat sie bei "dickem" Heu Probleme mit dem drehen des Schwaders gehabt. Also zu wenig Drehmoment.
Also habe ich in die Bedienungsanleitung geschaut und folgendes gefunden:
Problem: hintere Zapfwelle überträgt das volle Drehmoment nicht bzw. läuft nach dem auskuppeln weiter.
Lösung: Bremsbetätigung falsch eingestellt/ Zapfwellenbremse nachstellen
Leider habe ich weiter keine Hinweise dazu gefunden. Vllt kann mir einer von den Mts 50 experten weiterhelfen wie ich es nachstellen bzw. wo sich die Schraube befindet. Toll wäre vllt auch nen Bild wenn sich jemand die Mühe macht! Oder hatte jemand nen ähnliches Problem und kann mir die Lösung verraten!
Besten dank im Voraus
