MTS Hydraulik senkt sich sofort ab!!! Hilfe.
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo bei meinem MTS 552 senkt sich die Heckhydrauliki sofort ab sobald ich den Steuerschieber zum Anheben loslasse. Gibt es eine Art Halteventil was defekt sein könnte? Ich habe schwere Stämme mit der Ackerschiene angehoben, kann ich dabei etwas beschädigt haben, denn vorher ging es einwandfrei. Bitte um eure Hilfe, danke Gruß Lukas
hast du den hebel "schwimmstellung"gedrückt? beim großen fahrerhaus ist der rechts dort wo auch zapfwelle und handgas sitzen?
oder manchmal"die alte "ausführung: wie bei der kleinen kabine 4 hebel am steuerschieber dort war es dann entweder der 1. oder 2. von rechts.
....-sowas hatte ich mal zur Reparatur an einem MAN Schlepper...da hat sich die Manschette im Heberzylinder aufgelöst und hat das Hydroöl durchgelassen....in Mengen.....falls es nicht an dem Ventil für die Schwimmstellung liegen sollte!
Grüße Ingo :-) :-) :-)
