Pionier Kühler und Einspritzdüsen
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo, kann mir jemand die genaue Bezeichnung von den Einspritzdüsen des RS01/40 1 aus Nordhausen nennen? Er ist mit zwei Zylinderköpfen ausgestattet! Und gibt es eine feste Bezeichnung für den Kühler oder muss man die Maße angeben? Falls Maße, kann die mir jemand nennen? Gruß Lukas
Hallo Lukas,
für den Motor mit einem Zylinderkopf wurden Düsen SD 1 Z8 (Zapfendüse)
oder SD 7 F8 (Flachdüse)
verbaut, beide sind im Reparaturhandbuch eingetragen. Sie kamen bis Motornr. 53350 zum Einsatz. Ab Mot.-Nr. 53351 gab es 2 getrennte Zylinderköpfe, die Düsen waren aber weiterhin die selben.
Was meinst Du mit fester Bezeichnung für den Kühler? Brauchst Du nur den Kühler oder die kpl Kühlermaske mit Kühler? Ich denke mal nur den Kühler mit Anschlüßen. Ich hätte noch einen Werksneuen da, war noch nie verbaut- ist aber nicht billig. Ich kann Dir aber auch die Maße geben und Du läßt Dir beim Kühlerbau einen neuen bauen.
MfG Jens
