mein Name ist Thomas und ich wohne in Mecklenburg/Vorpommern Nähe Waren/Müritz. Ich habe einen Eigenbau Kleintraktor mit einem 1KVD 8SL Motor, mit Heckhydraulik, Zwischenachshyraulik und Einzelradbremse. Hier mal ein Bild:
Leider habe ich seit letztem Winter Probleme mit der Leistung des Motors.
Der Motor springt gut an, beim Gasgeben läuft er auch hoch und geht dann aus.
Neues Starten, das selbe Problem. Das mach ich etwa 5, 6 mal dann läuft er im Standgas einigermaßen stabil. Beim losfahren mit höhrer Drehhzahl geht er wieder aus oder nimmt sehr schlecht Gas an.
Sobalt ich beim Fahren dann Leistung brauche (Steigung oder Anhänger oder Schiebeschild...) geht nichts mehr und er geht aus.
Wir wollen an den nächsten Wochenenden in den Wald und ich soll mit dem Kleinen im Bestand die Stämme rücken, aber ohne Leistung wird das nichts.
Da ich noch Sommerdiesel im Tank hatte und der bei den Minustemperaturen ausflockte, habe ich nun schon einen neuen Dieselfilter und eine neue "Silberleitung" eingebaut, alles gereinigt, aber es ist nicht besser geworden.
Meine Frage, Was kann es noch sein? Düse, Pumpe ...?
mfg Thomas
mfg Thomas
