Problem mit B201
Johnn(y)
24. Sep. 2005
folgendes Problem tritt beim pflügen auf:
Der erste Körper, hebt sich ein paar cm aus, wenn der Boden schwerer wird. Wir haben bei uns sandigen Lehm, eigentlich müsste der Pflug doch das abkönnen...
Kurz zum B201:
hat 6 Körper , sozusagen sind alle Körper auf dem Rahmen weiter nach vorn verschoben, damit der 6te ran passt.
Kann es sein das durch die Verstellung der erste Körper mehr Druck bekommt und sich deswegen manchmal aushebt? Aber eigentlich geht das ja nicht, da der Pflug ja so oder so seinen eigenen Weg findet...
Meine zweite These wäre, dass der Zylinder nicht richtig Druck bringt...
oder ist die Regelung vom Trecker zu stark eingestellt, das der erste dadurch mehr Druck abbekommt...
Ich weis nicht weiter, was kann denn das noch sein?
Ich spiele mit dem Gedanken, auf die erste Grindel Gewichte rauf zubauen, aber ist das sinnvoll???
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, bzw. hat mit diesem Problem Erfahrung?
Ich bedanke mich im Voraus!
Gruß Johnny!
http://deleted
Hallo Johnny,
entweder gibst du mehr druck auf die Zugwaage (großer Zylinder), oder schraubst den Pflug mit den Spannschlössern etwas nach rechts, damit der erste Körper nicht so breit nimmt und somit nicht soviel druck bekommt.
Gruß Swen
Also du darst jetzt an dem Anzeiger von der Zugwaage nicht mehr zwischen den beiden Kerben bleiben dann ist da zuwenig druck drauf also wir gehen immer 5cm unter die letzte Kerbe hatten das selbe Problem! Außerdem musst du drauf achten das alle Zylinder 100% dicht sind sonst geht das auch nicht! Mfg Eric
Danke, erstmal für die Antworten!
Der Pflug hat eine Zugwaage, nur die ist nicht mehr aktiv, da eine Stickstoffblase verbaut worden ist. Ich hab da auch ein Manometer dran, welches meist bei 50 bis 60 Bar steht, sozusagen müsste Druck sein...
Das mit dem nach rechts schrauben, hab ich schon versucht, leider ändert sich da auch nich viel...
Es tritt meist auf, wenn der Boden schwerer wird, bei leichteren haut es hin.
das ist mein Pflug:
Gruß Johnny!
http://deleted
Könnte es sein das dein unterkörper verbogen ist den wir hatten das Problem auch schon öffters.
Mfg Sven
