Geräteträger problem mit RS09
RS-hausi-09
05. Jan. 2010
hallo leute also habe da ein problem mit mein 09. es geht darum das er nicht richtig läuft. ich habe festgestellt wenn ich ihn mit der handpumpe vorpumpe dann springt er einwandfrei an und läuft solange bis der trichter wieder leer ist und geht aus. so habe alle schläuche und leitungen kontrolliert ist auch alles dran und dicht. meine frage hat einer ne idee was das sein könnte? ich verzweifel hier bald. bin um jede antwort dankbar.
gruß hausi
Na also an der Förderpumpe direkt denke ich nicht. Du hast doch an dieser Handförderpumpe eine Leitung die zum Dieselfilter geht richtig? Die ist mit ner 22er Schlüsselweite Hohlschraube in so ner 24er Schlüsselweite "Mutter" reingedreht. Ich weis klingt scheisse is aber so. Jedenfalls sitzt da ein kleiner Stößel mit Feder drinne. Den einfach mal reinigen und wieder zusammen bauen. Denn hast du noch ein Rückschlagventil mit ner Kugel und ner Feder hinter dem Filter bzw am Filtergehäuse. Das evtl auch mal reinigen.
puh, okay ich versuch es mal. ich hoffe es ist bloß ne kleinigkeit. vielleicht sollte ich noch dazu sagen das es vor paar tagen mitten in der fahrt angefangen hat. also er lief wie ne eins und auf einmal kam das problem. aber schon einmal danke.
mfg hausi
Der könnte es auch sein, um den Fehler zu lokalisieren, würde ich als erstes, die leitung, die vom Tank kommt, abmachen, ob da noch genug Diesel kommt, und wenn da welcher ist, würde ich nach der Förderpumpe, und dem filter, nochmal ne Leitung abmachen, und dann hast du das Problem schonmal eingegrenzt.
Wie voll ist dein Tank? Wenn er im unteren Drittel ist, Tank einfach mal voll, bevor du anfängst zu bauen, manchmal hilft das schon. Denn manche werden nicht ganz leer.
Gruß Jonas
also der tank ist rand voll und die leitung hatte ich gestern schon ab weil ich den tank und die leitung gereinigt habe. an der handförderpumpe hatte ich auch mal ne leitung abgemacht und habe gepumpt ob diesel nachläuft macht es auch.
so leute danke für eure hilfe aber nichts von euren tipps war der fehler. also passt auf da wo ich die kurbel ansetzen kann da ist ja ne welle und da drauf ist das unrunde dingens naja jedenfalls war der stift abgefressen und die pumpe wurde nicht mehr betätigt weil nichts mehr gedreht hat. man schwere geburt. wie gesagt trotzdem danke.
gruß hausi
