T157/2 Fan
- 17. Feb. 2009
habe folgendes Problem an meinen 57er wenn ich diesen Fahren will und den Fahr/Stand Hebel umlege dann rutscht dieser nach einer weile wieder raus.Wenn ich allerdings auf Stand stelle sprich Laden möchte dann kommt es vor das er dann 1 oder 2 Meter weiter fährt und dann erst einrastet. Was könnte da die ursache sein? Kleine Information es könnte sich um ein GT Getriebe handelt da sich das Getriebe nicht mit meinen anderen 57er ähnelt.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
