Probleme Betriebsbremse/Luftventil ZT303
mirki
18. Jan. 2006
Hallo Technikfreunde,
unser ZT hat wieder Luftverlust beim Betätigen der Betriebsbremse am Fußbremsventil. Der schön aufgepumpte Luftkessel ist sehr rasch wieder leer. Da dies nach 2 Jahren wiederholt der Fall ist, meine Frage an die Schrauberfreunde, wie dem abzuhelfen ist. Das Ventil selbst haben wir damals komplett gewechselt. Ist dies bauart-, alterungsbedingt oder mit "schlampiger" Wartung begründet?
Schon mal Danke für jegliche Tips im voraus.
Gruss Mirko
Hallo mirki
Da muss man an das Ventil vorne den klein runden Deckel öffnen, der durch ein Segelring gesichert ist, dahinter sitzt eine Feder und eine Dichtung, an der Dichtung ist meistens Dreck oder Rost der beseitig werden muss, die Dichtung dann wieder einfetten und wieder einbauen dann sollte es wieder gehen.
Gruss Klaus
Hallo Mirki,genau wie der Klaus es beschreibt,und regelmässig das Wasser aus dem Kessel ablassen.
MfG Jürgen
Danke Klaus und Jürgen, werde es am WE gleich mal so tun!
Gruss Mirko
