Famulus Reifenfüllpumpe/Kompressor nachrüsten?
Kolbenpumpe19
29. Apr. 2019
Hallo Zusammen,
ich habe mit dem Gedanken gespielt, an meinem RS14/36L eine Reifenfüllpumpe nachzurüsten, weil ich noch eine da habe. Ich habe die Blechabdeckung am Motor entfernt, wobei mir auffiel, dass da garkein Zahnkranz vorhanden ist, der den Kompressor antreiben könnte.
Gab es hier verschiedene Ausführungen, sodass mein Famulus garnicht mit der Reifenfüllpump nachgerüstet werden kann?
Danke Euch im Voruas und beste Grüße
Phillip
Hallo Phillip,
es gibt Motoren mit und ohne dem Zahnrad für die Pumpe.
Ich denke mal wenn du ein Foto vom Motor machst dann kann dir vielleicht einer aus den Forum sagen ob und wie du dieses Zahnrad nachrüsten kannst.
Oder du baust dir den Kompressor für die Druckluftbremse ein.
Gruß,
Jan
Hallo Philipp,
du brauchst das Zahnrad mit der Innenverzahnung, welches an der Welle der Einspritzpumpe angeschraubt ist und ausgetauscht werden kann.
Die Kranmotore brauchten diese Innenverzahnung an dieser Stelle nicht.
Gruß Michael
Hallo und vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich mache mal bei Gelegenheit ein Foto - hätte ich aber nicht erwartet. Für den Austausch des Zahnrades muss sicher die Stirnradverkleidung vom Motor runter? Hat jemand eventuell noch so ein Zahnrad drüber?
Viele Grüße
Phillip
