Riemenscheibe am RS 30 demontieren
RS30Micha
02. Sep. 2014
Guten Abend.
Mein RS 30 verliert hinter der Riemenscheibe ganz ordentlich ÖL.
Ich würde der Sache gern mal nachgehen, weiß aber nicht so recht wie.
Wie muss man vorgehen, um die Riemenscheiben von dem Antriebsstumpf mit dem Kegelrad runter zu bekommen?
Ist da vorn eine Mutter drauf oder ist es ein Konus mit Keilfeder drin?
Kann mir jemand sagen, welche Größe der Dichtring im Deckel haben muss?
Das Hinterrad muss wahrscheinlich ab, um dort ran zu gelangen?
mfg Micha
Habe mich heute mal drunter gelegt um die Riemenscheibe zu betrachten.
Sicherungsblech hochbiegen, mit einem Hakenschlüssel die Mutter lösen.
Wie halte ich die Riemenscheibe am besten fest?
Einen dünnen Baumstamm durch die Felge, in die Speichen der RS?
Wenn die Mutter ab ist, dann mit einem Abzieher die RS abdrücken, vorher vermutlich die Feleg demontieren?
mfg Micha
