schwankender Öldruck ZT 323
RS14/46
02. Dez. 2008
Hallo zusammen,
Fahrzeug: Fortschritt ZT323
Problem: start schwankender Öldruck
ich habe seit kurzen das Phänomen das mein Öldruck sehr stark schwankt.
Wenn ich den Motor starte ist der Öldruck im 2ten Drittel der Anzeige, aber nach kaum 10 - 20s sinkt er in das 1te Drittel der Anzeige zurück.
Im normalen Betriebt ist es genau so, Öldruck steigt und fällt kurz darauf wieder ab. Drehzahländerungen machen auch keinen großen Unterschied.
Das Manometer wurde schon getauscht. Genug Öl ist auch vorhanden.
Kennt einer dieses Problem oder kann mir Hinweise geben woran es liegen könnte.
Danke schonmal vorab
Gruß Chris
Was hast du für ein Öl drauf? Wenn es warm wird und zu dünn kann der Öldruck evtl. sinken weil es sonst wo hinfliesst... Gruß Lukas
´nabend Chris!
Wie sieht der Papierölfilter aus und funktioniert dessen Umgehungsventil oben auf noch normal.
Anscheinend öffnet dieses sporadisch, weil der Filter zu ist, Öldruck sinkt ab.
Gruß Dettl
Ich wüede alle Ölfilter reinigen und wenn diese nicht Astrein aussehen auch gegebenfals tauschen.
Diese könnte innerlich zusammen gedrückt sein.
Guten Morgen,
danke für die schnelle Hilfe.
Das Öl ist relativ neu und war jedesmal kalt. Wenn der Druck so stark schwankt.
Den Papierfilter hatte ich beim letzten Ölwechsel ebenfalls geweschelt, werde diesen aber nochmals nachschauen.
Wie kann ich erkennen ob das Ventil, richtig arbeitet? und wo sitzt es an der Filtereinheit ?
Gruß Chris
