Sprengring Anhängerrad lösen
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Kennt ihr einen Trick um verrostete Sprengringe zu lösen? Hilft Diesel oder Cola wenn sie in den Spalt gekippt wird vielleicht? Eine Felge konnte ich gut lösen aber bei der zweiten bewegt sich nichts und ich bekomme den kleinen Zwischenring nicht raus. Bin für jeden Rat dankbar. Mfg Lukas
Diesel bzw Rostlöser und großer Hammer... man kann es aber auch zum Reifendienst bringen (dann ist es deren Problem)
Sprengringfelgen sind eigentlich ne ganz feine Sache und leicht zum montieren,solange alles funktioniert, wenn allerdings etwas schief geht kanns leben kosten
Basti
Probiere es mal mit Eisenkeilen die man auch zum Holzspalten nimmt. Den Felgenring unter Spannung damit setzen und dann Rostlöser oder auch Bremsflüssigkeit darauf gießen. Dann in Ruhe einwirken lassen.
