Steuerschieber MTS 80
Schlosserwagen
31. Juli 2011
hallo ! woran kann es liegen das der steuerschieber bei der funktion abkippen nur "krächts " der frontlader funktioniert aber tadellos
Hallo!
Leider schreibst du nicht, welcher Frontlader angebaut ist und wie dieser in der Hydraulik angeschlossen ist.
Hängt der Lader im Druckumlauf, also ein Steuergerät wird auf Dauerdruck geschalten und der Lader kann betätigt werden?
Oder wurde direkt am Steuerschieber die Druckleitung nach der Pumpe angezapft und geht die Rücklaufleitung des seperaten Steuerblocks dann in den Öltank, oder in den Steuerschieber?
Ich könnte mir nur vorstellen, das der Kipperkreislauf durch den angeschlossenen Frontlader nicht genug Öl bekommt.
Gruß Dettl
