saschapeters
- 23. Nov. 2007
Hallo, ich habe einen Eigebautrecker mit T 172 Motor und einer LO Hinterachse und das 72er Getriebe. Nun hatte ich immer als Antrieb eine Kardanwelle mit einen Ritzel dran und an den Stummel von de Achse auch ein Ritzel dran, Kette rum und fertig. Hält nur nich besonders. Nun will ich mir ein LO Getriebe zwischen bauen. Weil ich einen Satz drinne habe vom Motor zur Achse sind ca 25 cm Höhenunterschied vom Rahmen her. Und ich müsste auf so ca 20 Kommen. Nun meine Frage würde es gehen diese Gummi Lager oder Silentlager rauszuhauen wodrauf der Motor auf dem Rahmen geschraubt ist? Damit würde er die 5 cm weiter runter kommen? Ist es schlimm ohne zu fahren?
