sollte gut anspringen,Bremsen,Hinterachse überprüfen,Mittelbolzen,Achsschenkel,Zustand der Hydraulik im allgemeinem,wie er den Druck hält,ob er nachlässt,die Abstützung und die Ausleger z.b., und wie das Drehwerk unter Last funktioniert,auch wenn du mal bergauf drehen musst und wie das drehwerk wieder zurückfällt.Leider merkst du die hydraulischen Symptome immer erst mit,wenn das Öl richtig warm ist
