TIH Zündung einstellen
RT 315 UH
13. Dez. 2011
Nen Kumpel hat nen Tih und der läuft nicht.
Und da wollte ich mal fragen ob einer schon mal die Zündung eingestellt hat?
Gruß RT315UH
Hallo RT,also wenn da niemand dran rumgestellt hat,dann wird da auch nichts verstellt sein.Ich denke es hat einen anderen Grund,wenn er nicht läuft.Ich habe schon seit 15 Jahren einen TIH,und ich habe noch nie an der Einspritzpumpe dran rum gestellt.Da kann sich alleine nichts verstellen.Aus Erfahrung kann ich dir aber sagen,meist liegt es an der mangelnden Kraftstoffzufuhr,wenn er nicht läuft.Ein Schwachpunkt ist beim TIH die Kraftstoffpumpe.Die hält nicht ewig und bringt auch nicht viel Druck.Ich habe mir voriges Jahr ne neue bestellt,jetzt gehts wieder.Fahr ihn bloß nie leer,es grenzt an eine Kathastrophe,wenn du das gesammte Kraftstoffsystem entlüften mußt!Schau mal beim Startvorgang(mit Anlasser),ob aus dem Auspuff Qualm kommt-wenn ja,dann weißt du erst mal,ob er Diesel bekommt.Kommt kein weißer Rauch oder wenig,dann bekommt er keinen Diesel.Vieleicht ist auch der Motor schon sehr "ausgelutscht",hat nicht mehr genügend Verdichtung-dann mal am Ansugkrümmer 1 Sekunde Starthilfespray rein sprühen und Startprobe.Springt er dann an und läuft,genügt die Kompression nicht mehr. Mfg. Mario
Aber das Problem ist da war keine Einspritztpumpe drauf.Und das Antriebsrad der Einspritzpumpe lag lose drin.
Grüße
Hallo,ach so,na da siehts schon anders aus.Da brauchst de ein Rep.-handbuch,da steht der Einstellvorgang genau drin.Ich hab das beim TIH auch noch nicht gemacht.Schau mal bei ebay,da findest du sicher ein Rep.-buch in deutsch. Mfg. Mario
auf der pumpe und demMotorblock ist eine markierung am langloch der vorderen schraube die sollten übereinstimmen auf dem Antriebsrad der EP sind von vorn auch markierungen (punkte) die müssen mit dem steuerrad daneben übereinstimmen jetzt die ganze sache entlüften bis zur düse einspritzleitung lösen wenn dot diesel ankommt leitungen befestigen und starten dann sollte er eigentlich anspringen ich habe auch ein handbuch meld dich doch mal wenn du hilfe brauchst
