Unruhiger Lauf PIONIER
ursushp
29. Okt. 2012
mein Pio hat im Standgas und unter Vollgas einen unruhigen Motorlauf,als ob immer ein Zylinder aussetzen würde wie als wenn der Motor schwanken würde.
Ich vermute eine def. Düse oder die Pumpe.
Ich würde als erstes die Düsen abdrücken,kann mir einer den Abspritzdruck nennen? Weiter würde mich die Fördermenge bzw.der Druck der Pumpe interisieren.
Vielleich kann mir einer mit weiteren Tipps helfen?
mfg. Heiko
Hallo,Düsen abdrücken u. eistellen auf 100bar.
Gruß Mike
Hallo Heiko. Düsen Abdrücken is ok. Aber ich denke der Regler verursacht das unruhige laufen des Motors. Roland.
ich möchte mich erst mal für Eure Hilfe betanken.
Habe gestern mal nach meiner Einspritzpumpe gesehen und erst mal einen Ölwechsel gemacht.Was da rauskam hatte mit Öl nichts mehr zu tun.Neues Öl rein und siehe da es geht nun schon viel besser.Nur im Standgas läuft er noch ganz leicht unruhig aber ich denke das ist normal.
Also vielen Dank nochmal für Eure Hilfe.
Ich wünsche allen noch ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.
mfg Heiko
